查看: 115|回复: 0
汽车发动机爆缸是什么意思?
发表于 2025-10-4 11:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车爆缸指的是由于发动机温度过高,导致活塞膨胀变形,卡在气缸中,造成引擎报废,汽车爆缸的原因:
1、设计上的缺陷。汽车出现爆缸现象,很多情况下是由于汽车质量问题导致的。汽车设计上有缺陷,发动机散热效果不好,导致发动机的温度超过了它能承受的最高温度,从而造成发动机爆缸;
2、润滑不足。机油可以起到润滑作用,如果机油的质量差或者机油没能正常运转,润滑性能就会受到影响,散热也会出现问题,着也是引起爆缸的主要原因;
3、发动机负荷过高。发动机过度使用,工作负荷过高,也会导致爆缸;4、进排气系统或点火正时故障。发动机进排气系统和点火时间的调整不准,同样会造成发动机爆缸。
GMT+8, 2026-11-12 00:06 , Processed in 0.110120 second(s), 20 queries .
