查看: 160|回复: 0
发动机过热请怠速还能开吗?
发表于 2025-10-4 11:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车子显示发动机过热请怠速,应尽快减速,将车开到阴凉处,或开到相对凉爽的地方停车:
1、打开发动机盖,让发动机空转运转,等待发动机温度逐渐恢复正常,在发动机水温恢复正常后,发动机将熄灭;
2、然后等待一段时间,直到发动机水温完全降低,然后检查发动机冷却水。此时发动机冷却水量大多严重不足;3、再次检查冷却系统,确认没有其他故障,可以起动发动机,继续行驶。
GMT+8, 2026-11-11 19:47 , Processed in 0.062573 second(s), 20 queries .
