查看: 84|回复: 0
发动机过热怎么回事加冷水行不?
发表于 2025-10-4 11:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机过热解决方法:
1、可以用冷水发动机水温过高,冷却系统循环出现故障。这类故障原因有很多,例如节温器,冷却硅油风扇,风扇皮带等损坏导致冷却系统无法正常工作;
2、处理方式:首先要保持发动机着车状态,严禁熄火;用冷水浇散热器表面加速降温。通常这类情况下,循环水温度下降有限,在发动机温度80度以下;3、采取间断熄火,踩下熄火开关或者拔掉电喷系统传感器,用启动机带动发动机运转,10-15秒为一个运转周期,被动运转降温,在发动机完全冷却之前,切记无论何时都严禁拧开水箱盖。最后检查机油尺刻度是否在正常范围内。
GMT+8, 2026-11-11 23:44 , Processed in 0.085148 second(s), 20 queries .
