查看: 126|回复: 0
发动机过热保护会导致挂不了挡吗?
发表于 2025-10-4 11:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会的,只会影响发动机,容易烧坏发动机,必须采取紧急措施,解决方法如下:
1、发动机在路上过热,应尽快减速,将汽车开到树荫或阴凉处,停车打开发动机罩,让发动机怠速运转,等待其温度逐渐恢复正常;
2、待发动机水温恢复正常后,将熄火,然后等待一段时间,直到发动机水温完全降低,然后检查发动机冷却水;3、发现发动机冷却水严重不足,按规定量加注冷却水后,再次检查冷却系统,确认无其他故障,可以起动发动机继续行驶。
GMT+8, 2026-11-12 04:55 , Processed in 0.059573 second(s), 20 queries .
