查看: 131|回复: 0
卡罗拉雨刮器尺寸是什么
发表于 2025-10-4 11:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉雨刮器尺寸是26寸、65CM和14寸、35CM对装,卡罗拉原先的雨刮器是配有骨雨刷的,建议车主在更换的时候,也能继续使用有骨的雨刷,这样比较好一些,如果是使用无骨雨刷,容易引起雨刮器跳动异响,所以建议选择博世品牌的雨刮器。雨刮器拆卸的时候,需要先将雨刮器完全立起来,这样可以避免在拆装雨刮器的过程中,损伤风挡玻璃。所以建议车主拆装雨刮器时候,可以在风挡玻璃处垫上一块布支起雨刮器,改变刮片角度。直接复位后熄火,然后下车可以用手慢慢直接把雨刮器一点点的揭起,然后,往反方向推一下就可以取下来。
GMT+8, 2026-11-11 20:26 , Processed in 0.097759 second(s), 20 queries .
