查看: 126|回复: 0
发动机过热熄火了怎么办?
发表于 2025-10-4 12:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机过热熄火了的处理方法如下:
1、发动机过热十分危险,很容易把发动机烧坏。在高速公路上高速行驶时,或在汽车爬坡时,如果水温表的指针进入了红区,居高不下,或反复地在红区震动,这时必须采取紧急措施;
2、如果在普通公路上发动机出现过热,应该尽快地降低车速把汽车驶到树阴下或凉快的地方,停车打开发动机罩,让发动机怠速运转,等待其温度逐渐恢复正常。在发动机水温恢复正常之后,将其熄火,然后等待一段时间,直到发动机的水温充分地下降了之后,再检查发动机的冷却水量。这时发动机的冷却水量大都严重不足。按照规定量把冷却水补足之后,再检查一下冷却系统,确认没有其他故障之后,可以起动发动机,继续行驶;3、如果在高速公路上出现了发动机过热,必须立刻把暖风全部打开并打开车窗。由于有暖风能帮助冷却水散热,能使水温大幅度地下降。这时可以持续开车,就近找到高速公路的出口,把汽车驶到安全的场所停下来。接下来,只要按照上述方法,使发动机的温度降下来就行。注意,最好不要把汽车停在路边,以免影响交通或被撞车,必须把汽车停在安全的场所。
GMT+8, 2026-11-12 02:36 , Processed in 0.057912 second(s), 20 queries .
