查看: 93|回复: 0
荣威550火花塞型号是什么
发表于 2025-10-4 12:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威550火花塞通常用原装火花塞替换,型号为NLP000130。每30,000公里或2年更换一次,每次需要同时更换4枚。车主也可以自己购买,例如NGK的BKR6EIX,电装的IK20,博世的FGR7DQP等。一般来说,大多数汽车的火花塞都暴露在发动机的外部。只要打开发动机的防护板并拔出与其相连的高压线,火花塞就会暴露在前面。以下是更换荣威550火花塞的教程。车辆关闭后,等待冷却。打开发动机舱盖和支撑。松开螺丝,然后拆下气缸的上盖。应清除火花塞周围的灰尘,以防止灰尘进入气缸并造成不必要的影响。拔下火花塞盖,用套筒拧下旧的火花塞,然后拧上新的火花塞,不要太在意。然后继续进行下一个火花塞更换,步骤同上。更换所有火花塞后,插入火花塞盖,重新盖上气缸盖,放下发动机舱盖,然后试运行。如果没有点火问题,则更换完成。
GMT+8, 2026-11-13 13:12 , Processed in 0.059456 second(s), 20 queries .
