查看: 120|回复: 0
气门油封颜色怎么分?
发表于 2025-10-4 12:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门油封颜色的区分如下:
1、深金黄,绿色是进气门的,灰银色,红色是排气门的,气门油封是油封的一种,一般由外骨架和氟橡胶共同硫化而成,油封径口部安装有自紧弹簧或钢丝,用于发动机气门导杆的密封;
2、判断气门油封是否漏油,测缸压,如果是活塞环的问题,通过缸压数据判断磨损量,如果不是相当严重,或是某个气缸的问题,通过添加修复剂,应该在1500公里后自动修复;
3、看排气口有无蓝烟,冒蓝烟是烧机油的现象。主要是由活塞、活塞环、汽缸套、气门油封、气门导管磨损引起的,但首先要排除废气管引起的烧机油现象,就是油水分离器和PVC阀损坏也会引起烧机油;4、可以用加油门和松油门的方法来判断,加油门排气管冒蓝烟是活塞、活塞环和汽缸套磨损间隙过大;松油门排气管冒蓝烟是气门油封损坏、气门导管磨损。
GMT+8, 2026-11-12 11:38 , Processed in 0.058781 second(s), 20 queries .
