查看: 151|回复: 0
气门油封老化和活塞间隙大区别在哪?
发表于 2025-10-4 12:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门油封老化和活塞间隙大的区别如下:
1、气门油封老化是安装时混入,或管路内异物,粉尘,进入密封引起泄漏;装配不良造成密封损坏引起泄漏;密封安装方向错误导致泄漏又或者是因为涂层加工不匀,涂料进入了密封层;
2、还有就是密封的选用问题,因压力过高造成间隙咬伤,然后混入空气后,绝热压缩引起密封烧损;高频往复运动导致密封件发热,干磨;环境粉尘引起密封圈异常磨损;密封沟槽生锈引起泄漏等等的问题;
3、密封装备的设计问题,导向支承件材料选用不当,损伤缸筒,活塞杆,摩擦副间隙不合适,导致间隙挤出咬伤,缸筒活塞缸端部的螺纹导角不当,损伤密封圈,密封安装导角不当损伤密封圈,滑动面粗糙度不合适,磨损密封圈,电镀不均匀,密封通过的表面上开孔,划伤磨损密封圈;4、活塞间隙大有两种可能,一种就是缸套磨损了,还有就是活塞环不合。
GMT+8, 2026-11-12 13:43 , Processed in 0.100221 second(s), 20 queries .
