查看: 155|回复: 0
气门油封漏油会抖动吗?
发表于 2025-10-4 12:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门油封漏油不会抖动,气门油封漏油的后果如下:
1、气门油封漏油会造成机油损耗加快,排气管后面冒蓝烟这些情况,但是对动力影响不大;
2、虽然是一个油封,但是只能更换不能修理。维修工序是很麻烦的,要把发动机的缸盖给卸下来,拆下气门才能更换。所以维修工时可能有点贵;
3、气门油封可以防止机油进入进排气管,造成机油流失,防止汽油与空气的混合气体以及排放废气泄漏 ,防止发动机机油进入燃烧室;4、气门油封是发动机气门组的重要零件之一,在高温下与汽油和机油相接触,因此需要采用耐热性和耐油性优良的材料,一般为氟橡胶制作。
GMT+8, 2026-11-12 10:47 , Processed in 0.059806 second(s), 20 queries .
