查看: 132|回复: 0
宝马迷你气门油封怎么更换?
发表于 2025-10-4 12:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马迷你汽车气门油封更换介绍:
1、检查废气管是不通畅。如果不通,清洗或更换。再行驶一段时间候查看机油是否缺少,排气管是否还冒蓝烟;
2、测量气缸压力,气缸压力正常:那应该是因气门油封老化破损导致的烧机油,更换气门油封。建议更换全部油封;3、如果气缸压力单缸、多缸或都低于正常值,那么只有揭缸盖检查缸垫是否冲油道、缸径磨损程度、活塞磨损程度、活塞环的弹性等等。如果只是冲油道,更换缸垫就行了;如果缸径、活塞磨损过大,建议更换全部缸套(筒)、活塞、活塞环。如果缸径磨损不大,可更换活塞、活塞环。如果是活塞环原因,那么只要更换全部活塞环就可以了。
GMT+8, 2026-11-12 03:01 , Processed in 0.062562 second(s), 20 queries .
