查看: 107|回复: 0
迈腾气门油封好换吗?
发表于 2025-10-4 12:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
好不好换要看师傅的的技术了,一般气门油封都是不好换的:
1、气门油封(Valve stem seal)是油封的一种,一般由外骨架和氟橡胶共同硫化而成,油封径口部安装有自紧弹簧或钢丝,用于发动机气门导杆的密封;
2、气门油封可以防止机油进入进排气管,避免机油流失,防止汽油与空气的混合气体以及排放废气泄漏 ,防止发动机机油进入燃烧室;3、气门油封是发动机气门组的重要零件之一,在高温下与汽油和机油相接触,因此需要采用耐热性和耐油性优良的材料,一般由氟橡胶制作。
GMT+8, 2026-11-12 02:25 , Processed in 0.057913 second(s), 20 queries .
