查看: 102|回复: 0
冬天发动机声音大怎么回事
发表于 2025-10-4 12:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因如下:第一、冬天环境温度较低,机油的温度也会比较低,最终导致机油粘稠。第二、轮胎温度低,导致轮胎较为坚硬,行驶需要更大的能量。第三、车辆处于冷启动状态。当车辆处于冷启动状态时,由于发动机的温度较低,所以会产生较大的声音,而且发动机会出现一定程度的晃动。这是正常现象,车主不需要过多的进行关注。当车辆发动机和气缸温度上来了,这些现象自然会消失。其次,冬天的环境气温较低,导致机油粘稠度较高。由于润滑效率降低,车辆也会出现发动机声音较大的问题。等待车辆温度上升之后,问题自然解决。车辆轮胎的主要成分是橡胶,橡胶在温度较低的情况下,会出现较为坚硬的问题,此时车主继续行驶一段时间,等待温度上升,问题自然解决。
GMT+8, 2026-11-11 22:08 , Processed in 0.060421 second(s), 20 queries .
