查看: 74|回复: 0
柴油车加抗凝剂有什么影响吗
发表于 2025-10-4 12:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
是没有影响的。车辆是用抗凝剂,主要是降低柴油的凝固点,目的是在冬季用车的时候不会出现冰冻的问题。在冬季的时候,经常会出现所行驶的区域和所加的柴油标号不相符,此时就需要添加抗凝剂,避免油箱里面的柴油冻住。机动车辆正常是需要添加抗凝剂的,在冬季使用车辆的时候可以防止柴油凝固,柴油的凝固点相对是比较低的,所以在冬季使用的时候可以添加一些添加剂从而去调节柴油的抗凝性,这样可以让车辆在启动的时候更加方便,更加好启动。
GMT+8, 2026-11-12 02:03 , Processed in 0.059165 second(s), 20 queries .
