查看: 115|回复: 0
气门油封老化用什么修复剂好?
发表于 2025-10-4 12:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门油封老化一般都是使用以下这种修复剂:
1、测缸压,如果是活塞环通过气缸压力数据确定磨损量,如果不是很严重,或通过添加剂,应该在1500公里后自动修复;
2、寻找排废气口中的蓝色烟雾,蓝烟是一种燃烧石油的现象,主要由活塞、活塞环、气缸套、气门油封、由磨损引起的,但必须首先排除由排气管道引起的机油燃烧现象,油水分离器和PVC阀门损坏也能引起烧机油;3、 为了判断气门油封是否漏油,可以通过油门和松油门的方式来判断,气体阀的排气口是活塞、活塞环和气缸套磨损过大;出现蓝烟现象主要是气门油封损坏以及气门导管磨损导致的。
GMT+8, 2026-11-11 21:40 , Processed in 0.132868 second(s), 20 queries .
