查看: 73|回复: 0
气门油封更换大约多少钱?
发表于 2025-10-4 12:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门油封更换的费用:
1、汽车更换气门和油封加上工时费不会少于1500元的,建议你选个好的门店,只要不是宝马奔驰这些豪华跑车,1500到2000可以考虑更换,你的事豪华跑车那就需要3000多了;
2、气门油封可以防止机油进入进排气管,避免机油流失,防止汽油与空气的混合气体以及排放废气泄漏 ,防止发动机机油进入燃烧室;3、气门油封是发动机气门组的重要零件之一,在高温下与汽油和机油相接触,因此需要采用耐热性和耐油性优良的材料,一般由氟橡胶制作。
GMT+8, 2026-11-11 18:25 , Processed in 1.673200 second(s), 20 queries .
