查看: 95|回复: 0
气门油封漏油进气道能看出釆吗?
发表于 2025-10-4 12:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门油封漏油进气道能看出来的:
1、最常见的发动机漏机油是气门油封出问题和活塞环出现问题。 判断是活塞环子出现了问题,还是气门油封出现了问题,最简单的办法有两个;
2、 第一个办法是测缸压,第二个是看排气口有无蓝烟。 如果是环子问题,通过缸压数据判断磨损量,如果不是相当严重,或是某个气缸的问题,通过添加修复剂,应该在1500公里后自动修复;3、 冒蓝烟是烧机油的现象,主要是由活塞,活塞环,汽缸套,气门油封,气门导管磨损引起的,但首先要排除废气管引起的烧机油现象,就是油水分离器和PVC阀损坏也会引起烧机油。
GMT+8, 2026-11-11 22:10 , Processed in 0.105092 second(s), 20 queries .
