查看: 66|回复: 0
轮胎怎么放气
发表于 2025-10-4 12:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
把轮胎上面的气嘴帽拆卸下来,然后使用螺丝刀,直接按下进气门中间的小金属,在向下压的同时,轮胎就会被放气。机动车辆正常的轮胎胎压是在2.3~2.5之间,才可以使机动车辆正常行驶,不会出现爆胎的危险性。机动车的轮胎是适用在各个车型上的,它是安装在金属轮毂上的,可以支撑车身缓冲外界的冲击力,实现与路面的接触,并且保证车辆的行驶性能。轮胎是可以在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶的时候是承受着各种负荷和压力,所以轮胎必须具有较高的承载性,牵引性和缓冲性能。
GMT+8, 2026-11-12 02:03 , Processed in 0.058837 second(s), 20 queries .
