查看: 153|回复: 0
汽车冬天暖风不热怎么回事
发表于 2025-10-4 12:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
是发动机内部的防冻液出现了缺少,或者是防冻液到了使用周期需要更换。发动机的节温器出现了损坏,需要更换。一定要注意,要先更换节温器,然后再添加防冻液,否则更换节温器的时候防冻液会泄露。机动车辆的暖风系统是可以为车辆提供供暖除霜和调节温度湿度的功能,当机动车辆在寒冷的冬季使用的时候,机动车辆可以开启暖风为车内的成员提供暖气,汽车的暖风系统主要是将冷空气吹到热交换器上表面上去,吸收里面的热量并导入到车内,从而来提高车内的整体温度。
GMT+8, 2026-11-12 03:07 , Processed in 0.060449 second(s), 20 queries .
