查看: 128|回复: 0
汽车起动机冻住了怎么办
发表于 2025-10-4 12:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机冻住了,一定不要暴力破坏被冻住的地方,应当采取以下措施进行解冻:1、使用车辆自带的发动机加热棒,将其放到被冻住的部位进行加热解冻;2、如果车辆没有配备加热棒,可以用热水浇发动机底壳,水的温度在60度以内,不宜过高;3、为避免再次出现发动机被冻住的情况,冬季要使用抗冻性能更好的机油。当车辆发动机被冻住时,不要使用暴力手段解冻,也不要对发动机进行强行发动,这两种方法都是不可取的,很有可能对发动机造成伤害。应当尝试使用上述方法对发动机进行解冻。车辆冬天在寒冷的北方行驶时,需要更注重保养,例如避免行驶在积水路段,尽量室外停车等。如果条件不允许需要在户外停车的,可以将车辆停稳熄火后,给车身加上保护用的棉罩衣,既可以防冻,如果车上有积雪也便于清洁。
GMT+8, 2026-11-12 03:10 , Processed in 0.059701 second(s), 20 queries .
