查看: 88|回复: 0
气刹冻住了怎么办
发表于 2025-10-4 12:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先需要将机动车辆启动,利用发动机的温度将气刹化开。也可以烧一壶热水,直接浇在冰冻的位置,也可以将问题解决。注意千万不要使用喷灯去烤,会出现一定的危险,严重的话会对气刹的相关零部件造成损伤,导致刹车故障。气刹是刹车的一种方式,汽车上用以使外界(主要是路面)在汽车某些部分(主要是车轮)施加一定的力,从而对其进行一定程度的强制制动的一系列专门装置统称为制动系统,可以分为行车制动,驻车制动,应急制动,辅助制动等等,里面的驻车制动又可以分为中央盘式制动和储能弹簧制动。
GMT+8, 2026-11-12 00:54 , Processed in 0.057550 second(s), 20 queries .
