查看: 89|回复: 0
自动挡车天冷打不着火怎么办
发表于 2025-10-4 12:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车天冷打不着火可以进行以下操作:1、多尝试几次点火,每次点火时间不超过10秒钟,因为天冷点不着火有可能是油气混合物浓度过低的原因;2、检查是否电瓶亏电,可以打开大灯看看亮度是否正常,如果电瓶亏电可以使用其他车辆的电瓶借电发动;3、检查气门或者火花塞积碳情况,积碳严重的应及时清洁避免影响点火。冬季环境温度过低,车辆的性能也会受到一定的影响。比如:低温会导致汽车胎压降低,需要及时打气进行加压,避免轮胎与路面摩擦增大;低温也会导致车辆机油的流动性减弱,从而影响车辆的润滑度。冬季时车主可以根据实际情况对车辆进行一定的保养,比如寒冷的北方地区车辆,可以选择粘度型号更高的机油,确保机油在低温时的流动性,提高润滑度,保证车辆性能等。
GMT+8, 2026-11-12 03:38 , Processed in 0.060350 second(s), 20 queries .
