查看: 91|回复: 0
别克君威车门共振异响为什么
发表于 2025-10-4 12:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君威车门共振异响可能是因为车窗玻璃与车门之间出现缝隙,两处连接不紧密导致的。车身的刚度不足,导致车辆在行驶中发生形变,车门与车框摩擦或者抖动等原因造成,也有可能是一些车身部件没有固定好,比如螺丝没有固定好、胶带没有绑好。变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,另外也是控制速度关键的配件。如果变速器异响明显,还是建议送专业维修厂检查出故障部件,然后进行更换。如果发动机异响,主要是因为有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的,有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应当及时修理,防止故障扩大。雨刷异响,其实雨刷片之所以刮不干净或者发出异响,主要是雨刷刮片的老化或者雨刷刮片不平导致刮布不均匀所致,车主可以先添加玻璃水试试。
GMT+8, 2026-11-12 09:20 , Processed in 0.061420 second(s), 20 queries .
