查看: 127|回复: 0
柴油抗凝剂加多了怎么办
发表于 2025-10-4 12:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油抗凝剂加多了容易导致油品分层,增加燃油成本,对发动机的正常运作也有一定的影响。柴油抗凝剂的正确添加方法应当是按照说明,添加适宜的比例即可。一般情况下,添加的量在0.5‰~1.0‰之间。柴油在温度达到一定条件下会出现结蜡现象,析出固体石蜡结晶,这些石蜡结晶会粘附在油路管道内壁上,从而影响发动机的正常供油和启动。柴油抗凝剂是调节柴油标号的物质,在柴油中添加抗凝剂会使柴油中容易结蜡的烃类物质在低温的情况下无法成链,从而防止产生石蜡结晶。添加抗凝剂较好的方法是:先计算出所需添加的抗凝剂的用量,将这些抗凝剂与少部分柴油混合并充分搅匀调成母液,再将母液加入柴油中充分搅拌即可。在配置柴油抗凝剂的时候要注意,整个过程不要混入水,避免影响柴油的使用。
GMT+8, 2026-11-10 10:28 , Processed in 0.059939 second(s), 20 queries .
