查看: 85|回复: 0
换发动机油的情况下可以用机器抽吗
发表于 2025-10-4 12:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
换发动机油的情况下,一定不要用机器抽。用机器抽油是不可能清除旧机油的。这样添加新的发动机油会影响旧发动机油对新发动机油的污染,会影响新发动机油的性能。更换发动机油时,用升降机将汽车提起,然后将旧的发动机油从油底壳的排油口排出。每次更换机油时,都要更换机油滤芯。机油滤清器的作用是过滤机油。如果没有机油滤清器,使用一段时间后发动机油会很脏,影响发动机的正常润滑。发动机油不仅在发动机中起润滑作用,还在发动机中起清洁、密封、缓冲、防锈、散热的作用。如果发动机里没有机油,发动机就不能正常工作。当发动机工作时,发动机油会在发动机内各部件表面形成一层油膜,可以防止各部件直接接触造成的摩擦。
GMT+8, 2026-11-10 12:42 , Processed in 0.059351 second(s), 20 queries .
