查看: 127|回复: 0
新的火花塞间隙是多少?
发表于 2025-10-4 12:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的和已经使用的火花塞间隙都应当调整到汽车厂家规定的间隙:
1、这个间隙对发动机的燃烧过程有直接的影响。一般火花塞的间隙间距为0.7到1.1mm之间;
2、当火花塞跳火时,电极会慢慢地被烧蚀,导致间隙增大。使用过的火花塞间隙比初始安装时大0.5mm也是正常现象;
3、对于新的火花塞,火花塞电极的两个表面是光滑平坦的,随着使用时间的增长,电极会变得圆滑、火花塞间隙也随着增加;
4、所以调整间隙时,要考虑间隙随着使用时间的增长而变长;5、火花塞间隙大会导致电阻增大,使火花塞击穿两个电极之间的混合气而跳火所需电压增大。发动机会不易启动,火花塞间隙小,放电距离短,使火核没有充分的“发育”,热量也较多地被侧电极吸收,降低了火花的能量。也容易因为产生积碳而漏电。
GMT+8, 2026-11-10 13:08 , Processed in 0.150799 second(s), 20 queries .
