查看: 68|回复: 0
火花塞间隙必须要和手册一样吗?
发表于 2025-10-4 13:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
你可以跟着手册一样,也可以不用一样,只要符合自己的车就可以了,关键是要适合。汽车火花塞的间隙标准一般在0.61.3mm之间:
1、火花塞间隙越大点火时产生的电弧就越长,更容易点燃气缸中的混合气体,动能自然也就更大。但是由于间隙越大点火时击穿空气需要的电压也较大,所以不同的发动机相匹配的火花塞间隙各有不同;
2、汽油机点火系统中将高压电流引入气缸产生电火花,以点燃可燃混合气体的部件。主要由接线螺母、绝缘体、接线螺杆、中心电极、侧电极以及外壳组成,侧电极焊接在外壳上;3、火花塞间隙不当,可用一个尖嘴钳夹住旁电极根部,用另一个尖嘴钳弯折旁电极端部来调整。不允许直接敲打旁电极调整,否则会使旁电极受到损伤,若安装后掉落到气缸内,会划伤气缸壁。若火花塞偏曲或电极烧蚀成圆形,则须更换新的火花塞。
GMT+8, 2026-11-10 11:31 , Processed in 0.178967 second(s), 20 queries .
