查看: 131|回复: 0
柴油机油15w40和20w50有什么区别呢
发表于 2025-10-4 13:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
15w40的粘度在13.5~16.0之间,倾点在-25℃左右。20w50的粘度在16.5~20.0之间,倾点在-19℃左右。一般来说,润滑油的标签是基于美国汽车工程师学会(SAE)的机油粘度分类。这是一个粘度等级分类,将润滑剂分为夏季高温型、冬季低温型和冬夏全天候型。冬季使用的润滑油有6种,夏季使用的润滑油有4种,冬季和夏季使用的通用润滑油有16种。冬季用油的牌号分别为0W、5W、10W、15W、20W和25W。符号W代表冬季,是冬季的缩写。W前的数值越小,低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低温度越低;夏季用油的牌号分别为20、30、40和50。数值越大,粘度越高,最高温度越高。冬夏通用油的牌号分别为5W/20、5W/30、5W/40、5W/50。
GMT+8, 2026-11-10 05:40 , Processed in 0.062017 second(s), 20 queries .
