查看: 145|回复: 0
点火开关不回位起动机一直在打火?
发表于 2025-10-4 13:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火开关不回位起动机一直在打火,保险丝损坏导致的,这种情况只能找专业维修技师帮你检查维修了:
1、点火开关的挡位一般是OFF、ACC、ON、START(高挡车略有不同)。各个挡位的功能如下:OFF:发动机停止并且方向盘被锁定,只有该位置才能取下钥匙;
2、ACC:通过点火开关控制,点火钥匙旋到该挡时受该挡控制的用电设备均能操作,此挡位一般实现的用电器功能有电调座椅、音响系统、雨刮喷水系统、点烟器、座椅加热、电动天窗等;
3、ON:内部分为IG1和IG2两个挡位,正常的驾驶位置,除去启动机外其它受点火开关控制的设备均能操作。其中IG1挡位的用电器功能有后视镜调节、组合仪表、安全气囊、定速巡航系统、倒车成像、大灯及各控制系统(ECU、ABS、TCS、BCM、轮胎压力、电动转向等)的控制电源。IG2挡位的用电器功能有电加热除霜、空调鼓风机等;4、STRAT:启动发动机,释放后钥匙将回到ON挡,在此位置时ACC挡和IGN2挡的负载断电,以保证有足够的电量用以启动。
GMT+8, 2026-11-10 07:27 , Processed in 0.060083 second(s), 20 queries .
