查看: 157|回复: 0
福克斯换火花塞多少钱?
发表于 2025-10-4 13:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车更换火花塞的话,费用一般在两百元左右就可以了,一般需要三修理厂直接更换就可以。以下是自己更换火花塞的步骤方法:
1、在发动机冷态时拔下火花塞火帽,逆时针拧下旧火花塞;
2、顺时针转动新火花塞,拧的时候可以在螺纹上涂一点油,这样拧得更顺滑,先用手慢慢旋入,感觉扣紧,再用扳手稍许用劲拧紧即可;
3、插上防火帽,需注意换时缸线不要全部拔下,换好一个再换另一个,这样就不会插错缸线了;4、火花塞全部换好后,检查无误,打火试车,如果发动机工作正常,就可以正常行驶了。
GMT+8, 2026-11-10 10:44 , Processed in 0.061489 second(s), 20 queries .
