查看: 118|回复: 0
英朗gt水泵漏水召回吗
发表于 2025-10-4 13:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗gt水泵漏水是不会被召回的,因为导致水泵出现漏水的情况是水泵的密封圈出现破损导致的泄露,而且水泵的密封圈价格也不是很贵,直接购买一个新的重新换上就行了。一般水泵出现漏水的情况大都是因为密封圈出现破损导致的。这种情况是比较的常见,如果漏水的原因不是因为密封圈而是水泵轴承损坏,或者水泵有裂纹导致的漏水,那么就需要更换一个新的水泵了,如果是因为水泵质量的问题导致漏水,一般情况下厂家也不会因此召回处理的,只会通过免费更换一个新的水泵的方式来解决问题,如果车辆还在质保期内的就可以直接到4S店免费换一个新的水泵。
GMT+8, 2026-11-10 07:33 , Processed in 0.058100 second(s), 20 queries .
