查看: 131|回复: 0
日产轩逸怠速抖动原因是什么
发表于 2025-10-4 13:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
空转抖动的原因有很多,例如发动机中积碳严重,点火系统出现问题,机油压力不稳定以及发动机部件老化。节气门太脏或喷油嘴积碳过多。当发动机内部积碳过多时,冷启动喷油器喷射的汽油将被积碳吸收,导致冷启动混合气太稀,难以启动。检查火花塞,高压线和点火线圈的工作条件。 点火系统无法正常工作,并且火花塞状况不佳,这也可能导致这种故障。 如果已经清理了发动机中的积碳,清洗了节气门,更换了燃油垫和火花塞等,但仍然发现车体在空转时会晃动,去4S店检查供油压力和进气压力传感器是否正常。 压力异常或进气压力传感器的值不正确以及操作不当会导致车身晃动。
GMT+8, 2026-11-10 08:52 , Processed in 0.060634 second(s), 20 queries .
