查看: 162|回复: 0
科鲁泽点烟器保险丝位置在哪
发表于 2025-10-4 13:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹点烟器保险丝盒位于主驾驶中心控制台的最左侧盖中。汽车中通常有两个保险丝盒,一个位于发动机舱的右侧,主要负责汽车外部电器的安全,例如ECU,玻璃水,汽车照明灯的安全保护。另一个位于转向柱下方,主要负责点烟器,车窗升降器,电动座椅和安全气囊等车载电器的正常运行。更换科鲁兹点烟器保险丝的步骤如下:关闭车辆并关闭所有电源。如果是机械钥匙,则需要将其卸下。正确找到保险丝盒的位置,使用撬棒打开隔板,并在盖的内侧清楚地标记每个组件的编号。保险丝可用测试笔进行初步检查,在考虑更换保险丝之前,要先确认保险丝已烧断。更换新保险丝时,请确保电流和其他参数与原始保险丝一致。如果更换完成,相应的组件仍然不起作用,应及时进行维修。
GMT+8, 2026-11-10 07:27 , Processed in 0.074772 second(s), 20 queries .
