查看: 114|回复: 0
思域火花塞多少钱?
发表于 2025-10-4 13:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多的牌子可以选择的,主要的还是要看你用什么牌子的火花塞:
1、一般日本车对火花塞要求都不高,淘宝上25块钱一个的就行,一套100块还送火花塞套筒。去店里一般50到75一个,价格比较高;
2、现在所有的汽车都是由内燃机来提供动力,汽车发动机最重要的是外部点火的火花塞,由于这个关键部件隐藏在发动机的燃烧室内,从外部只能看到绝缘体和连接器,所以容易被很多车主所忽略掉;3、事实上,这个不显眼的元件却影响着发动机的启动能力、性能、消耗量和废气排放水平。如果说发动机是车子的心脏的话,那么火花塞便是“心脏”的“起博器”了。
GMT+8, 2026-11-10 10:21 , Processed in 0.064248 second(s), 20 queries .
