查看: 122|回复: 0
泡水车修好后影响大吗?
发表于 2025-8-30 17:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个要看泡水的程度,如果泡水不算严重,只要把涉及到的配件进行更换即可。如果泡水严重,发动机和内饰都已经泡水了,维修后一段时间可能没有什么问题出现,一旦过了几年,车辆就会频繁出现问题,故障率明显提高。泡水车卖掉要趁早,别等到车况很差的时候再卖,那时像卖掉就费劲了,而且价格也会很低。泡水程度有:1、水基本没过车轮,这时底盘几乎都是泡在水中,这种情况如果是短时间浸泡,那么问题并不大,可以接受这种情况的泡水车;2、没过引擎盖,这时发动机舱开始进水,甚至汽车内部一开始渗水进去;3、水已经没过车顶,车辆全部浸泡在水中。后面两种情况都属于比较严重的情况,除非价格非常低,要不然都不建议入手,否则后期还有可能自己来承担不少损失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/67718.html
GMT+8, 2026-9-25 03:55 , Processed in 0.095367 second(s), 20 queries .
