查看: 164|回复: 0
0w-20机油和5w-30机油有什么区别
发表于 2025-10-4 13:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先在机油的低温黏性系数是有区别,是0和5,此数值越小,代表着机油的粘度越小,流动性就越好,20和30是指机油耐高温性能的指标,数值越大,机油在高温下对发动机零部件的保护就越好,选择机油要根据使用地的温度来确定,并不是级别越高越好。机动车辆上面使用的机油是可以润滑发动机的,机油是有两种成分组成,第1种是基础油,基础油可以起到润滑的作用,第二种是添加剂,添加剂是用来改善基础油在性能方面的不足,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-10 14:26 , Processed in 0.060175 second(s), 20 queries .
