查看: 130|回复: 0
单缸柴油机气门怎么调为什么要不动?
发表于 2025-10-4 13:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
上止点就是你调节气门的最佳刻度,保证你的机器运转正常,单缸柴油机气门调节方法:
1、打开气门室盖,把摇臂上的调整螺母拧松,转动调整螺丝,用手的母指和十指捏住气门顶杆转动,感觉少有一点阻力时,拧紧固定螺母就算调好了,不要阻力过大或过小,多试几次;
2、另一各气门也是同样的方法。单缸柴油机的每个工作循环都经历四个过程:进气、压缩、做功和排气。在一个工作循环中只有一个行程是做功的,而其余三个行程都是为做功行程创造条件的辅助行程;3、单缸柴油机工作原理,单缸柴油机有二冲程柴油机和四冲程柴油机的,二者机构基本相同,主要差异在配气结构方面。单缸柴油机的发展还是要依靠科技的革新,不断利用新的技术去改进单缸柴油机现存的缺点和不足,扩大其使用范围。例如,为其装配限油装置、排放控制装置等,以满足机动车使用和环保的需要等。
GMT+8, 2026-11-10 13:20 , Processed in 0.092610 second(s), 20 queries .
