查看: 176|回复: 0
0-20和0-40机油有什么区别
发表于 2025-10-4 13:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
粘度指数适应气温不同,0-20是负50度到30度,0-40是负50度到40度。100温度的动态粘度不同。0-20是5.6~9.3。0-40是12.5~16.3。高温高剪切动力粘度不同,0-20大于等于2.6。0-40大于等于3.5。在选择发动机机油的时候要具体根据所在地区来进行选择。机动车辆上面使用的机油也叫做发动机润滑油,是可以对发动机起到密封防漏,润滑减磨等等的作用,机动车的机油是汽车的血液,机油是分为不同的型号的,车主可以根据具体的车辆发动机去选择适合的机油型号,更换的时候不可以两种机油混合使用,必须要单独添加。
GMT+8, 2026-11-10 10:41 , Processed in 0.060017 second(s), 20 queries .
