查看: 121|回复: 0
主减速比计算公式是什么?
发表于 2025-10-4 13:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
主减速比计算公式:
1、定义计算方法:减速比=输入转速÷输出转速;
2、通用计算方法:减速比=使用扭矩,电机功率电机功率输入转数,使用系数;
3、齿轮系计算方法:减速比=从动齿轮齿数÷主动齿轮齿数(如果是多级齿轮减速,RV63减速机,那么将所有相啮合的一对齿轮组的从动轮齿数÷主动轮齿数,S系列减速机,如何避免蜗轮蜗杆减速机部件的过度磨损,然后将得到的结果相乘即可;4、皮带、链条及摩擦轮减速比计算方法:减速比=从动轮直径÷主动轮直径,蜗轮丝杆升降机的产品说明。
GMT+8, 2026-11-10 09:09 , Processed in 0.065592 second(s), 20 queries .
