查看: 75|回复: 0
在上海跑滴滴需要什么条件
发表于 2025-10-4 13:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要有本地车牌才可以跑滴滴。一般外地人是不能在上海跑滴滴的,因为他们没有本地的车牌。如果是男性跑滴滴的话要在22-55岁之间才可以,如果是女性跑滴滴的话,要在22-50岁之间才可以;司机必须拥有C1及以上驾证而且驾驶的车龄需满三年及以上才可以。而且用来跑滴滴的车辆的车辆车龄也不能太长或者是太短,车龄在6年以内,超过6年的车龄是不符合了的,而且车辆的累计行驶里程是要在10万公里内。超过十万公里的也不可以,还有就是车辆的价格不能太低,太便宜的,没有质量的保证也是不可以的,平均车辆的裸车价要在7万以上才行。
GMT+8, 2026-11-10 05:40 , Processed in 0.097358 second(s), 20 queries .
