查看: 144|回复: 0
暖风一边热一边不热怎么回事
发表于 2025-10-4 13:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是汽车暖空气箱通道堵塞或者一侧的空调出风口没有打开造成的。暖风箱通道堵塞,导致热水不足,热水不足会造成水箱一边热一边不热,不热侧风道吹来的风也不热。一侧空调出风口未开,可以通过多温区共同控制按钮解决。另外,日常使用过程中,要注意保养,汽车暖风机日常使用时,表面容易被一层异物和灰尘污染。如果不清理,会影响散热。所以一定要注意清理灰尘,保持表面洁净。电机长时间运行后,应进行维护和更换,必须由专业人员判断和维护,未经允许不得拆卸电机,这样容易造成短路,电机不转动,轻则烧坏保险,严则造成线束烧坏,引起火灾。变速电阻可以改变电机的档位,如果长时间使用一档和二档,很容易烧坏电阻,影响正常使用,如果发现,要及时更换。
GMT+8, 2026-11-10 06:20 , Processed in 0.137661 second(s), 20 queries .
