查看: 136|回复: 0
c4l烧机油怎么解决1.8
发表于 2025-10-4 13:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要对发动机的废气管进行疏通,更换气门油封。要更换发动机缸垫,全部的缸套,活塞,活塞环,就可以解决机动车辆烧机油的问题。烧机油对发动机影响是很大的,会造成动力不足,燃油加大,严重情况会导致车辆无法正常使用。机动车辆上面使用的机油是发动机的润滑油,可以对发动机起到润滑,减磨密封,防漏防锈,防蚀,缓冲,减震等作用,车辆上使用的机油是汽车的血液,机油是由两部分组成,分别是由基础油和添加剂组成。基础油是润滑油的主要成分,添加剂是可以弥补和改善基础油在性能方面的不足。
GMT+8, 2026-11-10 05:35 , Processed in 0.058247 second(s), 20 queries .
