查看: 201|回复: 0
GL8空调除雾和暖风开启方法是什么
发表于 2025-10-4 13:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL8中控采用触摸按钮,空调除雾和加热可通过按钮直接开启。除雾:前、后挡风玻璃分别设置有相应的按钮。按下相应的按钮,启动挡风玻璃除雾功能。暖风:使用旋钮旋转至高温指示区域,空调加热是通过发动机冷却液和玻璃加热丝的热量进行的。此时将送出暖风。打开暖气时,请把空调的开关关掉。别克GL8其他空调按钮介绍:AUTO:开启自动功能后,空调进入智能控制阶段,无需手动设置。空调系统通过传感器信号判断风量是否应增加/减少,此时应进行冷暖动作。内/外循环:内循环是指车内封闭的空气循环,外循环是指车内内外空气的交换和更换。温度同步功能开启后,对驾驶员座椅温度进行调节,其他温度区不需要额外调节,但发生同步变化。此外,关闭此功能后,每个分区都可以单独调节温度,更加人性化。
GMT+8, 2026-11-10 07:32 , Processed in 0.099625 second(s), 19 queries .
