查看: 125|回复: 0
汽车火花塞清洗有用吗?
发表于 2025-10-4 13:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞基本不用清洗,定期更换就可以,参考:
1、节气门拆下清洗比较好,但是洗完之后要做自适应;如果你想同时清洗节气门、进气道、气门、喷嘴、燃烧室的积碳,推荐使用免拆清洗,洗完要跑20公里左右的高速,巡航时发动机转速3000以上;
2、火花使用时间长了会有烧着痕迹,但不会影响使用,如果真到了影响点火的程度也是它的寿命到了,因此没有必要进行清洗,但有一点除外就是你加的油有问题需要清理发动机时则火花需要一同清洗 ;3、要根据你的使用情况,一般普通的火花塞使用寿命为2万公里。如果积碳很严重了,你清洗后效果也不会好的,所以还是更换火花塞吧,一般质量好的火花塞,像极燃铱金火花塞和进口的品牌火花塞,多数情况下可以帮助车子节油的 。
GMT+8, 2026-11-10 07:31 , Processed in 0.073781 second(s), 20 queries .
