查看: 114|回复: 0
速腾手自一体驾驶技巧是什么
发表于 2025-10-4 13:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
手自一体是变速箱的一种形式,只需要知道手动模式怎么使用即可,没有什么驾驶技巧。手自一体变速箱,简单理解就是手动变速箱和自动变速箱结合为一体。可以使用手动模式,也可以使用自动挡模式。以2019款速腾为例,想切换到手动模式,只需要D挡状态下向右掰一下挡把即可。“+”“-”号在挡把的哪一侧,就往哪掰挡把。车辆切换到手动模式,是随时都可以切换的,没有时间、转速等限制,变速箱会根据实时车速自动匹配适合的挡位。手动模式一般在下坡、上坡、堵车等情况下使用。手动模式的状态下,驾驶员可以自己进行升挡或降挡,相当于开手动挡的车。汽车不会自动升降挡位。举一个实际应用的例子:汽车在下坡的时候,如果用D挡下坡,车辆由于惯性的因素,车速会越来越快。此时就可以使用手动模式。手动模式下,车主可以减挡,通过发动机的牵引力,辅助车辆减速,再加上刹车的制动力,会更安全。
GMT+8, 2026-11-10 12:35 , Processed in 0.058294 second(s), 20 queries .
