查看: 65|回复: 0
后备箱两侧漏水怎么原因
发表于 2025-10-4 13:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
后备箱两侧漏水,看看是不是后备箱两侧的排水孔堵塞。如果是排水孔堵塞,需要疏通排水孔。有一个检查方法:用水一直在车顶冲,大概五分钟就会在那两个排水孔流出来。要持续冲水,时间短了是看不出来的。也有可能是密封胶条老化,导致密封性不好。这种情况下需要更换密封胶条。正常情况下,后备箱是不会存在漏水现象的,有可能是维修过(拆卸、钣金等),然后密封没处理好。由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。现实当中,建议及时去4S店或是专业的汽修店,让维修人员检查一下,看看问题到底出在哪。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。后备箱不能放太多物品。如果放的物品太多,会存在以下弊端:1、后悬架会被压制,对底盘和悬挂系统很不好,弹簧容易疲劳老化,底盘和车架容易变形,时间久了,会出问题。2、油耗增加。有统计显示,每增加10%的重量,车子就要多耗6%的油。3、质量越大,惯性越大,刹车制动距离增加,容易出现危险。
GMT+8, 2026-11-10 12:14 , Processed in 0.071501 second(s), 20 queries .
