查看: 150|回复: 0
无级变速机怎么拆?
发表于 2025-10-4 13:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
无级变速机的拆装方法:
1、对于装有滚动轴承的电机,应先拆下轴承外盖,再松开端盖的紧固螺钉,并在端盖与机座外壳的接缝处做好标记,将卸下的紧固端盖的螺钉拧入电机端盖上专门设置的两个螺孔中,将端盖顶出;
2、先拆下无级变速机的外部接线,并做好标记。然后将底脚螺钉松开,把电机与传动机械分开;
3、拆卸带有电刷的无级变速机时,应将电刷自刷握中取出,还要将电刷中性线的位置做上标记;
4、抽出转子时,必须注意不要碰伤定子线圈,转子重量不大的,可以用手抽出;重量较大的,就应该用起重设备来吊出;5、拆卸无级变速机的轴上的带轮或联轴器,有时需要先加一些煤油在带轮的电机轴之间的缝隙中,使之渗透润滑,便于拆卸。
GMT+8, 2026-11-10 09:33 , Processed in 0.059070 second(s), 20 queries .
