查看: 132|回复: 0
换机油滤芯需要倒油吗?
发表于 2025-10-4 13:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油滤芯一般是机滤和机油是一起换的,更换步骤是:
1、将发动机仓打开,并将发动机上方的机油箱盖拧开,放在旁边;
2、将车升起,或者人下地沟,将发动机下方的释放机油的螺丝拧开,将机油放干净;
3、待机油放完以后,用工具将机油滤芯拧下,更换机油滤芯。(此过程会有少量机油溢出,换机油的师傅们一般都是满手油的);
4、如果需要清洗机油道,那就在发动机上方的口内倒入一些机油,将脏油冲出,如果不需要清洗机油道,那就将发动机下方的螺丝拧好;5、将车放下,从发动机上方将定量的机油加入,加入以后用机油尺看油面,合适以后盖上机油箱盖即可。
GMT+8, 2026-11-10 10:19 , Processed in 0.059400 second(s), 20 queries .
