查看: 144|回复: 0
点火线圈漏电怎么修复
发表于 2025-10-4 13:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火线圈出现漏电现象后,是因为绝缘不好,绝缘不好是某些地方有破损,所以只需要找到破损的地方做好绝缘就可以修复了。如果破损的地方不好修复,那只能更换点火线圈了。汽车发动机的点火系统主要是由点火线圈和火花塞组成的。火花塞是一个需要定期更换的易损耗部件,如果火花塞长时间不换,那电极间隙会变大,这样会影响火花塞点火。如果火花塞长时间使用,电极上还会出现积碳现象,这样也会影响火花塞点火。所以,车友们一定要定期更换火花塞。在拆下火花塞后,要用贴纸将安装火花塞的孔贴上,这样可以防止异物掉入汽缸内。在安装火花塞时,一定要用专业扭力扳手按照规定力矩拧紧。如果拧的不紧,那可能会导致汽缸漏气,这样会导致发动机动力下降。如果拧的太紧,那可能会导致火花塞断裂。点火线圈虽然不是一个易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下工作也是会出现损坏现象的。点火线圈可以将12v电压转换成上千伏甚至上万伏的电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。如果点火线圈坏了,也会影响火花塞点火。
GMT+8, 2026-11-10 09:25 , Processed in 0.063317 second(s), 20 queries .
