查看: 102|回复: 0
更换汽油滤芯后油耗增加了为什么?
发表于 2025-10-4 13:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换汽油滤芯后油耗增加的原因:
1、汽车在保养时候对行车电脑升级的话,这时会导致电脑记录的平均油耗清零重置。有些时候汽车在保养期间一般会发生短距离的挪动,而且更换了机油机滤之后,也可能会怠速运行了一些时间,这些操作会使得油耗稍微增加,这是正常情况;
2、当然,有时也会有不正常的情况导致油耗增高。保养时机油加多了会导致油耗增加,是的没错,机油太多会导致油耗增加。这是因为机油太多的话,曲轴会淹没在机油里面,从而导致受到的阻力增大,需要消耗发动机一部分动力,导致发动机的负荷增大;3、机油加的太多的话,有的车辆会油耗能暴增至两倍左右,非常恐怖。而且机油太多还会导致活塞环油环下行刮油阻力增大,有些车甚至会出现尾气毛蓝烟的情况。此外还有可能会导致油封漏油、曲轴箱漏油等情况。
GMT+8, 2026-11-10 08:32 , Processed in 0.077430 second(s), 20 queries .
